Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 okt 2026 16:13
Antwoord op onderwerp  [ 63 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Nieuw "RS style" Bilstein/Eibach onderstel op 993
Meerssen Zuid Limburg
Eric P schreef:
Daar heb ik al eens mijn hoofd over gebroken maar begrijpen doe ik het niet: 10J ET 54 past prima, 9.5J ET 50 is net te breed.
Iemand die mij dat uit kan leggen?
Er gaan dezelfde banden onder: 265 breed! dus uiteindelijk zullen de 9.5J met diezelfde banden 4 mm meer naar buiten steken. :idea:
14 okt 2007 20:50
Achter de duinen.
Op de 9.5 zitten 265 x 35, op de 10 zat 285 x 30.
14 okt 2007 20:53
996 GT3 Mk1
Het Oosten
De ET-waarde moet je wel in relatie tot de breedte van de velg zien... een 8.5J met ET33 is anders dan een 8J of 7.5J met ET33
Is 0.5 J niet 0.5 Inch dan?, dat is 1.27 cm over de breedte van de velg en dat is 0.635 cm per kant.. De ET waarde wordt gemeten vanuit de middellijn van de velg en dat zou betekenen dat bij een 0.5J bredere velg de rand 0.635 cm meer naar buiten en naar binnen zou komen.. op zich niet zo'n groot verschil.. :wink:
14 okt 2007 20:54
Achter de duinen.
@Auke: dat dacht ik ook maar toch schuurt het linkerachterwiel als ik door een "lange" kuil in de weg rijd net langs het randje.
Effe een keer wat om laten zetten dus.
14 okt 2007 20:57
dat kan dus kloppen:
Vul je maten een sin in dit tabelletje: http://www.leipzig-sachsen.de/leipzig-g ... index.html
.....en je zult zien dat je 265 ers groter/hoger zijn! (301 vs. 295 als statische rolradius)
aangezien ze een grotere diameter hebben lopen deze dus eerder aan.
14 okt 2007 21:03
Hoe lager de ET-waarde, hoe meer de velg naar buiten komt.
Ik zal kijken of ik er een schetsje van kan vinden...
14 okt 2007 21:05
De ET-waarde (Einpress Tiefe) is Duits voor Offset
De offset is de afstand van het hart van de velg, naar het aanligvlak tegen de trommel of schijf.
14 okt 2007 21:09
996 GT3 Mk1
Het Oosten
Dan maakt die 0.6 cm inderdaad wel verschil.. De spatbord randen kunnen inderdaad omgezet worden. Nadat ik die gele 993 met de TechArt velgen heb bekeken vanmorgen in Assen mag ik wel bijna concluderen dat het niet meer uitmaakt hoeveel inch velgen je onder een 993 zet.. of hoe ver je hem verlaagt.. :shock: :lol: :wink:
14 okt 2007 21:14
http://www.speedservice.nl/gallery/disp ... m=1&pos=61
Mijn auto staat ook nu op de website als referentie.
17 okt 2007 19:20
wel erg laag.
17 okt 2007 19:21
vinje?
dit is pas een beetje laag :shock: die van ronald:
Afbeelding 8)
17 okt 2007 19:25
zo laag vind ik echt geen gezicht. net als die andere die marc postte ergens anders:
:puker: petjebai? :wink:
17 okt 2007 20:13
is enkelt gedaan vd fotosesie die zilveren van ap :wink:
17 okt 2007 23:15
