Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 8:37
Antwoord op onderwerp  [ 135 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Eerlijk antwoord , wie zijn 964 lekt ook olie uit het blok??
Bericht Re: Eerlijk antwoord , wie zijn 964 lekt ook olie uit het blok??
Het onderwerp leeft wel bij jullie leuk hoor . :o
13 aug 2009 22:50
Het onderwerp zelf niet, het zijn voornamelijk reacties op het wantrouwende gezever :roll: . ;)
14 aug 2009 9:39
Meerssen Zuid Limburg
zowel 993 als 964 kurkdroog. De 964 was voor revisie behoorlijk aan het zweten aan de voetpakkingen.
Netjes warmrijden is het devies (20-25km!)
Olieverbruik 993 (118000km) 1 liter op 2000-3500 km afhankelijk van de rijstijl en lange/korte ritjes
Olieverbruik 964 (8000 km na revisie) 0 liter sinds de revisie
beide met dezefde mobil olie. Ik heb trouwens de indruk dat 993tjes in het algemeen iets meer verbruiken dan 964tjes als ik andere draadjes volg hier.
14 aug 2009 9:55
Geen Boxster 981 S meer
Er is natuurlijk een groot verschil tussen ik zie geen plasje olie op de vloer en de motor is droog, vooral bij een 964/993 met een motorplaat.
Mij 993 verbruikt zo'n litertje 0w40 Mobil1 op 2500 km en de linker distributiedeksel zweet een heel klein beetje, je vinger wordt net een beetje vet als je er aan zit. Dus hij is niet droog :wink: :wink:
14 aug 2009 10:09
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
horn schreef:
ja. volgens mij ook. maar, deelnemer A, je auto lekt niet en je moet er toch elke 3000 km een liter bijpleuren. En u, deelnemer B, heeft na een ritje een plasje van 3x3 cm onder uw auto maar hoeft er slechts elke 4000 km een liter bij te gooien. Leg me dan eens uit hoe dat kan? Bij A lekt er niks uit maar verbruikt de auto elke 3000 km een liter olie. Die moet toch ergens heen. Bij B lekt het er wel uit maar die hoeft slechts elke 4000 km een liter erbij te doen. Verbruikt auto B dan veel minder dan auto A, maar lekt het er bij B gewoon uit in 4000 km...
Tell me please, ben maar een domme boer... :? :wink:
I'll tell you :wink: :
Ook zonder externe lekkage kan een motor heel veel olie verbruiken, vaak dan via de zuigerveren en/of de klepgeleiders. Dus compleet droge motor maar 2 L per 1000 km is mogelijk. En waar het blijft? In de lucht, met een beetje geluk goed verbrand.
Aan de andere kant na een ritje een plasje van 3x3 cm olie en verder geen hele stralen die uit de motor lopen hoef je niet direct te merken in de olie hoeveelheid. Zeker als er intern geen lekkages zijn. Het is natuurlijk niet goed maar qua liters die je bij moet vullen valt dat best mee. Mors maar eens een hele liter olie op straat dan zie je wat een plek dat geeft.
Zelf een toyota gehad met een lekkende keerring van versnellingsbak (ja zelfs Toyota is niet altijd perfect), jaar mee doorgereden zonder dat de bak te weinig olie had.
Overigens zowel de 993 Turbo als de 993 Cabrio zijn kurkdroog, de 964 zweet maar lekt niet (nooit een plekje onder de auto). Overigens beweert iemand hier dat het gemaskeerd word door de onderplaat, maar ook die zal een keer "overlopen". Wel heb ik bij de 964 dat smerige isolatie materiaal weggehaald uit de onderplaat omdat daar na 15 jaar idd wel wat brandgevaarlijke :wink: stoffen in zaten.
Als het zover gaat dat je olie (hoge)verbruik gecompenseerd wordt door vocht opname dan rij je wel ernstig veel korte ritjes in verhouding tot de lange. En zou ik geen geld uitgeven aan een revisie :lol:
http://www.dstt.fr
14 aug 2009 18:45
dank voor het delen van dit inzicht... :salut: :wink:
14 aug 2009 20:18
964 C2 1992
Amstelveen
Geen olie op de garagevloer, en geen extra verbruik na jaarlijkse oliewissel. Hopelijk blijft het zo. Of hoort de 964 wat te zweten?
14 aug 2009 20:37
Amstelveen
Mijn 964 (158.000 km) zweette een klein beetje bij de distributiedeksels, maar verder was de motor droog. Het verbuik was circa 1 liter op 3000km. De deksels zijn overigens vervangen bij inruil.
14 aug 2009 22:06
Ja, net als de bestuurder, anders werkt ie niet hard genoeg :ba:
http://www.dstt.fr
14 aug 2009 22:47
Bij de AKK van mijn 964 bleek dat deze lekte op de cilinderkoppen. Na revisie door een bekende forummer in het noordoosten van het land lekt hij niet meer. 8) :res:
15 aug 2009 7:12
ex 964 c4 '89 zwart 997 c2 zwart
blok van mijn 964 is kurkdroog bij 205d km
keerring en o-ring van stuurbekrachtigings pomp zijn wel vervangen,bij de grote beurt van 200d km.
oliekoeler en slangen zijn ook nieuw,waren wel lek.
15 aug 2009 13:03
Hoeksche Waard
niet gemodificeerde 964, wel licht zwetend onderblok, maar geen druppels of iets dergelijks. Olieverbruik is bijzonder weinig, circa 1 liter op 8 a 10.000 km. Ik spaar het blok niet (schuw de 6.000 rpm en daarboven niet) maar rij deze altijd rustig warm :!:
Moet wel zeggen dat in de weekjes weg met vrienden (Lees mede forummers/NPC'ers) in het buitenland bij intensief gebruik :drive: :mrgreen: het olieverbruik iets oploopt. Maar dat mag dan ook wel. 8)
15 aug 2009 13:07
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Mijn SC verliest ongeveer 3 druppeltjes per week, moet echter geen olie bijvullen tussen beurten.
Oh ja, ik rij em ook voorzichtig warm maar daarna ist alles open :ba:
If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you.
17 aug 2009 9:20
997S '04 Ex-964 C2 '89
Bussum
heeft iemand enig idee wat verpakken zou kosten? ik zit er nu tegenaan te hikken en heb destijds bij aankoop een afspraak gemaakt maar weet eigenlijk niet of het reeel is. Maw wat zou verpakken kosten? mijn 964 c2 lekt tussen het carter en de cilinder, bank1 heet dat geloof ik?
Marco
17 aug 2009 15:46
effe bellen met de forumtechnieker ... :idea:
17 aug 2009 15:57
marco1711k schreef:
.. heeft iemand enig idee wat verpakken zou kosten?
Ongeveer de helft (of meer) van 'n complete revisie :!:
Als je Km-stand boven de 150 Dkm is - zou ik 'm niet alleen maar laten verpakken :idea:
17 aug 2009 16:15
Zonder meer een gouden tip.
17 aug 2009 16:29
Hoeksche Waard
Of een andere porschespecialist :!: :? :wink:
17 aug 2009 18:32
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bellen kan, maar de kans dat je een antwoord apparaat krijgt is redelijk groot, dus is in dit geval het advies van Ruud beter dan van Horn :mrgreen:
Wat marco1711k eerder al ergens schreef:
een 964 opnieuw verpakken is snel een paar duizend euro
En daar zit je goed mee in de richting.
Een week werk x arbeidsloon + pakkingset, olie en kleinmateriaal - korting x 19%
http://www.renntech.nl
Laatst bijgewerkt door Renntech op 17 aug 2009 19:19, in totaal 1 keer bewerkt.
17 aug 2009 19:18
ja, of een andere porschespecialist. :?
17 aug 2009 19:19
987 Spyder
Loosdrecht
:wink:
17 aug 2009 20:16
Hoeksche Waard
@ Erwin: mooie spontane reactie :thumleft:
@ Harald: misschien kom ik je volgend jaar met ijskarten wel weer tegen :drive: :twisted: :arrow: :wink:
17 aug 2009 22:10
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ja, ze kunnen half nederland wel naar Steenwijk sturen, maar mijn dag heeft ook maar 24 uur, en die kan ik niet helemaal volmaken met aan Porsche's sleutelen.........het gras dat bij mij thuis groener is dan bij de buren moet op zijn tijd ook eens gemaaid worden, en zo kan ik nog wel meer dingen bedenken waar ik sinds ik Renntech heb niet meer aan toekom :shock:
Laatst bijgewerkt door Renntech op 17 aug 2009 22:39, in totaal 1 keer bewerkt.
17 aug 2009 22:36
Leiderdorp
tuinman nemen :lol:
ps de olie zit erin en werkt prima thankzzzzz fijne vakantie verder
17 aug 2009 22:37
Of een paar schapen...... :mrgreen:
17 aug 2009 22:42
Gebruikers op dit forum: csteenbe
