Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 8:13
Antwoord op onderwerp  [ 1182 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 48  Volgende
Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
Porsche 968 CS iris blauw
Hengelo
Bericht Re: Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
Hallo frank, het lijkt me leuk om bij jullie zaterdag mnd groepje aan te sluiten. Hoor graag van je of dat kan en waar en waneer jullie weer iets ondernemen. Gr jurgen.
Porsche 968 CS
25 feb 2011 12:10
Profiel Twitter
Krimpen aan den IJssel
Mijn tankklepje stond een beetje open en zat niet mooi in het midden. Beetje geknutseld en loopt nu weer vlak met de body en is weer wat centraler geplaatst. Er zat een vergaan rubberen pakkingkje tussen de body en het klepje, deze weggehaald en vervangen voor een schuin pakkingkje (eigenbouw uit huis tuin en keuken rommel) zodat het achterste stuk iets meer naar binnen wordt geforceerd.
Ja ja hij sluit :D
Zo en weer een klussie van het lijstje...... de volgende is wassen inclusief bodem vanwege pekel, maar helaas gaat dat vandaag niet lukken, er is hier nog gestrooid gisteren en de straat is nat, komt er direct weer pekeltroep op....... :(
H: foto's zichtbaar gemaakt
25 feb 2011 14:11
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Ha Jurgen, leuk nog een CS ; je bent van harte welkom op de volgende Knutselzaterdag. Gewoon dit draadje in de gaten houedn ...
Groet, Frank
25 feb 2011 16:36
Goedemorgen, Vraagje: 10.400 km geleden (bij 109600km) zijn vloeistoffen zoals rem- koel- en airco-vloeistof vervangen. Dat is inmiddels wel twee jaar geleden (Jan 2009). Is vervangen noodzakelijk? Op de websites van de Porsche garages wordt 2 jaar (of een kilometrage) aangegeven. Echter op verschillende 'Fan-websites en forums' wordt ook wel 3 of vier jaar aangegeven. Wat vinden jullie?
27 feb 2011 10:32
Veghel
Hoeft niet vervangen te worden :!: Als Ac goed werkt niets aan doen :salut:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
27 feb 2011 10:39
Porsche 911 1986 Porsche 911T 1972
Uddel
Elke airco verliest ongeveer 7% koude middel per jaar dus als er 860 gram in is gegaan twee jaar geleden dan zit er nu nog zo'n 740 gram in. Het is dus wel aan te raden om hem opnieuw af te laten vullen.
Mooi Spul
27 feb 2011 16:02
Bedankt voor de antwoorden tot zover.... maar wat is het juiste antwoord voor de overige vloeistoffen?
27 feb 2011 17:13
Aalsmeer
koelvloeistof lekker laten zitten, remvloeistof 1 x per 2 jaar is verstandig, motorolie jaarlijks
_____________________
27 feb 2011 17:16
Uddel
Remvloeistof moet iedere 2 jaar ververst worden
Koelvloeistof kan je laten testen
Olie elk jaar
Mooi Spul
27 feb 2011 17:18
Nieuw kenteken 'plaatje' aan de voorkant...
997 S X51. Ex: Boxster S, 968, 944, 924
27 feb 2011 23:47
Uddel
Zier er strak uit :thumleft:
Mooi Spul
28 feb 2011 23:44
Ziet er idd erg mooi uit!
01 maart 2011 11:08
Ben er nog niet helemaal uit... Het "strakke" is mooi, maar de spacing tussen de letters is niet 't zelfde als op een echte plaat en daar stoor ik me dan weer aan. Collega van me zei vandaag "Lijkt wel een MX5 zo..." niet echt een compliment in mijn boek...
Ik kijk het nog even aan, maar kans dat de originele plaat (met opgelegde letters) er weer op gaat is zeker aanwezig :)
P.s. nieuwe caster blokken + plaat onder voorbumper terug geplaatst hebben zeker effect gehad op het gevoel op hoge snelheden! (hoog als in bijna 2x te hard op autosnelweg).
:ba:
03 maart 2011 0:12
Goedemorgen. Heeft iemand toevallig het werkplaatshandboek voor de 968 op CD ?
03 maart 2011 12:30
Gevonden ! Bedankt
03 maart 2011 12:36
Uddel
transaxle schreef:
Gevonden ! Bedankt
Waar als ik vragen mag :?:
Mooi Spul
03 maart 2011 20:06
Aalsmeer
http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm
04 maart 2011 1:28
Uddel
Thanks :D
Mooi Spul
04 maart 2011 2:38
Race for Fun is overgenomen door QuickFit, laten je niet eens meer uitstappen voor de auto de lucht in gaat :(
Zie video...
06 maart 2011 23:51
Aalsmeer
grinnik
het doel heiligt de middelen
07 maart 2011 1:01
Zeker weten, en ik zat heerlijk hoor :)
En die V10 lag er eigenlijk best snel in! http://tinypic.com/player.php?v=r2ubd5&s=7
07 maart 2011 1:22
Uddel
Zo mijn koplampen gaan ook weer naar beneden. Uiteindelijk bleek het het relais te zijn. Zijn trouwens geen goedkopen dingen die relais maar ebay heeft weer uitkomst geboden :cheers:
Mooi Spul
08 maart 2011 20:23
Bedankt voor de reminder, moet nog op zoek naar een interval relais voor m'n ruitenwissers. Zo rond de 30 euro gok ik zo. Goedkoper dan DME relais iig :roll:
08 maart 2011 21:52
Vraagje: Sinds gisteren (tenmiste toen viel het me op) krijg ik een vibratie door mijn 968 heen als ik boven de 4000 rpm uit kom. Daar onder rijd ie normaal... Ik heb het vermoeden dat dit met de VarioCam te maken heeft. De vibratie is een beetje vergelijkbaar met het gevoel dat je krijgt als je balansassen niet goed op timing staan (moet je maar net eens mee gemaakt hebben)...
De vibratie blijft ook aan tot aan de toerenbegrenzer en geeft ook het gevoel dat ik vermogen mis. Al had ik dat gevoel van gebrek aan vermogen ook toen ik de balansas timing in mijn 924s niet goed had staan :(
De auto is zeer recentelijk nog bij PCL geweest voor een grote beurt en VarioCam check. Daar was alles goed bevonden, maar toen had ik ook die vibraties nog niet...
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
19 maart 2011 12:50
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
De variocam "verzet" de timing bij 1500 toeren en gaat weer terug bij 5000 toeren. Rond de 4200 toeren werkt het dual resonance system, hoewel dit nooit het blok in onbalance zal brengen. Heb je geen vermogens verlies?
19 maart 2011 16:12
Gebruikers op dit forum: MVos
