Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 apr 2026 7:22
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 1030 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  Volgende
1969 project R op mijn manier
Bericht Re: 1969 project R op mijn manier
vergelijkbare 912
van dit
naar dit
:mrgreen:
W W W . 9 G E A R . N L
20 maart 2011 16:56
Haarlem
Wat klinkt dat lekker !!
It's pronounced PORSCH-UH
21 maart 2011 10:14
zit een GT3 cup motor in 8)
21 maart 2011 10:35
Haarlem
Vandaar dat het kreng zo nerveus is.
21 maart 2011 11:07
Deze heeft wel een lekker geluidje ..
21 maart 2011 13:26
Haarlem
Brrrrr *vloeken* wat lekkerrr 8)
21 maart 2011 20:16
Ik zie op verschillende sites dat er heel veel lichtgewicht polyester delen te koop zijn voor een R. Ben je nog van plan veel polyester er op te zetten?
Wordt in ieder geval aangeboden voor Porsche prijzen maar is de pasvorm ook goed of typisch Amerikaans.
22 maart 2011 9:51
Haarlem
Er wordt heel wat aangeboden, voor zeer uiteenlopende prijzen en uiteenlopende kwaliteit naar ik begrijp. Ik ga helemaal niets van polyester monteren en als ik op termijn al naar een lager gewicht ga zoeken op die manier zal ik waarschijnlijk voor aluminium gaan (alu motorkapje bijvoorbeeld).
Ik heb dit weekend een originele stalen voorbumper bemachtigd en ben benieuwd wat mijn plaatwerker daar van vindt (i.v.m. roest). Hiermee heb ik eigenlijk alles wel aardig compleet op de twee chromen bumperrosetten achter en de koplampen na dan.
22 maart 2011 10:12
rosetten kun je kopen op classicporscheparts.nl of elferteile. Is imi spul maar niet al te slecht.
22 maart 2011 10:22
Haarlem
Thanx Niels. Ik heb 1 roset gevonden maar daar zit een reflector op; ik wil ze volledig chroom en twee van gelijke kwaliteit natuurlijk.
22 maart 2011 10:31
Achter zonder rubber, weet niet of elferteile die heeft, moet je hem even mailen. Gelijk montagerubbers bijbestellen en afdekdopjes.
22 maart 2011 13:27
Porsche diversen
Overijssel
Probeer deze eens..... die willen nog wel eens dat soort spullen hebben.....
http://verkopers.marktplaats.nl/9640122
28 maart 2011 22:05
Wouter heb je michiel al gevraagd heeft bakken vol met rosetten liggen ;)
29 maart 2011 10:50
Haarlem
Nee, John maar ga ik natuurlijk wel doen. Mijn prioriteit ligt daar even niet. Ik moet koplampunits hebben en bumperrosetten.
29 maart 2011 10:54
Das classicporsche parts inderdaad
29 maart 2011 12:22
Porsche diversen
Overijssel
Ja precies..... die hebben dat spul wel eens aangeboden volgens mij.....
29 maart 2011 12:38
Zijn je koplampen zijn dezelfde als van een 356 of Kever i.v.m. het vlakke glas?
Zo ja dan zijn nieuwe Hella's gewoon bij Paruzzi te koop.
29 maart 2011 12:55
Houten
Ehh, ja, maar die hebben dan een lipje aan de onderkant, dus heb je weer een andere ring nodig......
Of gewoon een vlak glas in een H4 unit proppen. Past prima en is een hele snelle fix voor de oude looks.
29 maart 2011 13:03
kweet niet of ik goed meelees maar als je 356 koplampen nodig hebt moetje gewoon bij keverparts koplampen bestellen van een vw t1 bus die zijn exact hetzelfde :idea:
die zijn ook vw prijzen dat scheelt nogal met porsche prijzen ondanks hetzelfde artikel nummertje :wink:
29 maart 2011 19:33
Vinkeveen
Het koplampglas van een T1-bus ligt horizontaal. Het lichtbeeld daarvan is anders en kan niet in een 356 of kever gemonteerd worden (kan wel, maar schijnt dan wel heel raar :lol: ).
Je kunt wel de koplampen van een eerste type kever gebruiken...
29 maart 2011 21:28
Antoine je was me voor... Een keverkoplamp glas op een H4 unit plaatsen geeft naar ik heb begrepen ook een verkeerd lichtbeeld.
Ga op zoek naar een set gebruikte Bosch koplampen die hebben de beste kwaliteit.
29 maart 2011 21:32
dan heb ik niks gezegd :lol:
29 maart 2011 21:58
Haarlem
Wat zei je?
29 maart 2011 22:08
ik zei dat het heel heel heel heel erg besmettelijk is waar jij mee bezig bent :mrgreen:
29 maart 2011 22:17
Houten
Ik heb de 'liggende' keverkoplamp-H4 en P911 Bosch-H4 naast elkaar gehouden en inwendig zijn ze identiek, dus het lichtbeeld zou gewoon goed te stellen moeten zijn. Kevers hebben ze met Bosch en met Hella glazen gehad(europeese versie met 'streuscheibe', dus niet de gladde/doorzichtige USA versie). De hella glazen lijken het meest op de 'gewone' Bosch H4 glazen, alleen liggen ze dus 'platter' en lijken dan meer op de SWB koplampen.
Moscht je toch problemen met het lichtbeeld hebben, kun je altijd nog een langer verstelboutje erin zetten, zodat je de spiegel verder kunt 'draaien'.
Lichtbeeld problemen zijn wel bekend van de 'USA' sealed beam versievan de Kever/356 en 911 SWB versie met het heldere glas. Daar zit dan ook een extra binnebak in met een eigen lampunit met verstrooiing in z'n eigen glas. Bij import werden die units er meestal meteen af gehaald en vervangen door H4.
Zo'n unit zoek ik nog een set van. Daar is de buitenste bak namelijk groter als bij de H4 en dan kan er dus een andere lamp in 8)
30 maart 2011 15:42
Gebruikers op dit forum: Jaap911
