Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 dec 2025 20:12
Antwoord op onderwerp  [ 50 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
piepend fluitend geluid bij stationair & koude motor 993
Bericht Re: piepend fluitend geluid bij stationair & koude motor 993
rechts, voorzijde motorblok (in rijrichting) zit de stuurbekrachtigingspomp welke door getand riempje wordt aangedreven :idea:
en er zit nog een riempje in de dubbele stroomverdeler
20 aug 2011 18:05
Klinkt bekend. Even oliepeil van de servo nakijken. Bij mij was die omdat de stuurbekrachtiger het zelfde geluid gaf onder min gekomen.Helaas was bij mij de stuurbekrachtiger stuk en moest vernieuwd worden.
Succces.
20 aug 2011 18:09
dodge charger 1968 GMC motorhome 26' 1973 Buick Le sabre custom coupe 1972 Porsche 993 C2 1995
oliepijl was laag, even bijgevuld, helaas geluid nog niet weg, de riemen zijn het niet, zou bandje van de ontsteking kunnen zijn....... beetje radeloos van dat K geluid
Living on the edge is dangerous, but the view is beautiful !!
21 aug 2011 12:59
Kan toch de druk zijn van de airco, zou em even laten vullen om eea uit te sluiten.
Enige wat mij opvalt is dat hij iets fluctueert bij stationair lopen
Als de airco aanslaat gaat ie even iets hoger in toeren.
21 aug 2011 13:20
klopt, na schoonmaken isv ook hier van af :)
21 aug 2011 13:32
maar de piep blijft, om gek van te worden
21 aug 2011 14:51
Airco afgevuld?.....
21 aug 2011 15:15
Nee masr snaar los gehad en zondrr airco hetzelfde
21 aug 2011 17:13
Staat je blower aan als je de auto start?
21 aug 2011 17:24
Nee, geluid begint na 2 minuten tot hij warm is
21 aug 2011 17:37
Geluid klinkt als een lager.
21 aug 2011 18:04
is het motortoerental afhankelijk?
sorry, zie dat je antwoord al had gegeven :?
Laatst bijgewerkt door Paul II op 22 aug 2011 12:47, in totaal 2 keer bewerkt.
21 aug 2011 20:40
Ja, bij stationair doet hij het, 100 toeren hoger is geluid weg dit alles bij koude motor na ongeveer 1. A 2 minuten, als hij warm is geen probleem
21 aug 2011 21:46
En, al iets wijzer?.......
04 sep 2011 20:12
Nope behalve dat het geluid er nog is helaad....
04 sep 2011 21:31
ik zou hem eens op de brug zetten en daar starten.
Wat bedoel je overigens met 'tot ie warm is'? een 993 is pas geheel warm na 20 km rijden. wanneer houdt t precies op als je geen toeren verhoogt?
06 sep 2011 23:36
Warm bedoel ik voor de thermostaat open gaat, en met 200 toeren erop stopt het geluid
07 sep 2011 6:51
Porsche 964 C4
Diagnose:
-geluid tussen luchtfilter en tussenschot voor motor vandaan
-verdwijnt na 2 minuten draaien (na 2 minuten verandert er iets bijv. door warmte of electronische aansturing).
-verdwijnt bij gas geven --> blijkbaar wordt het aangestuurd door motor toerental (in de zin dat het verdwijnt bij meer dan 800-900 toeren).
Ik begrijp je hebt de snaar van de airco losgehaald, maar nog niet de snaar van de fan? Je hebt wel gecontroleerd of het riempje van de fan het geluid maakte. Misschien is het een lager van je fan of dynamo zelf? Met het loshalen van deze snaar, kan je dit uitsluiten. Ik kan mij goed voorstellen dat het klinkt alsof het aan de achterkant (voorzijde :) )van de motor ontstaat.
Anders zou ik in de richting van lagers/speling van onderdelen rond je koppeling zoeken, gezien de locatie van het geluid. En waarom kan het de riem van je stuurbekrachtiging niet zijn (als de olie erg laag stond, kan ik mij voorstellen dat het riempje aan het einde van zijn levensduur komt) ?
07 sep 2011 14:00
Boxster 25 Jahre
Even een stethoscoop lenen, dan vind je het geheid!
of koop er eentje , deze is 8 euro op marktplaats:
07 sep 2011 17:10
Er kan nooit olie uit de servo lopen alleen als die stuk is. En dat geeft dat piepende schurende geluid.
07 sep 2011 17:16
Wat was het nou uiteindelijk?
26 apr 2015 15:39
28 apr 2015 1:31
Misschien zit er water bij de olie,oeps
Die luchtverwarmers zijn toch helemaal top?
30 apr 2015 23:56
Laatst bezocht: 12 maart 2012 9:47
Denk niet dat je van moparj nog een antwoord gaat krijgen. Topic uit 2011 :roll:
01 mei 2015 7:15
I saw. Maar blijft interessant wat t nu was
01 mei 2015 7:38
