Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 maart 2026 21:12
Antwoord op onderwerp  [ 324 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Volgende
Motor revisie 2.2T
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Bericht Re: Motor revisie 2.2T
Busje komt zo :cheers:
orgineel hellgelb
13 maart 2012 16:56
1600 Eur? 9 maanden geleden mijn set mahle (2.4S cilinders en zuigers) gekocht voor 2800 Eur bij Ahnendorp en kon nergens goedkoper vinden. Die set is daar nu 3650 Eur. Blijkbaar fluctueert het nogal, zal met aanbod te maken hebben. Misschien leuk speculatie-object ipv aandelen
13 maart 2012 22:17
911 T Targa 1970
Ik heb net de olietank en airdeflectors opgehaals bij de poedercoater. Dat ziet er weer als nieuw uit. Bijna jammer dat je deze onderdelen straks niet meer terug ziet. Direct even de dichtringen en het beugeltje van de olietank gehaald zodat ik deze weer in elkaar kan zetten. Dan gaat toch het opbouwen alweer een beetje beginnen.
14 maart 2012 16:14
911 2.2 T 1971
glimt lekker......
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
14 maart 2012 16:42
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Heinz kun je hier wat mee http://cgi.ebay.fr/PORSCHE-911-E-2-2L-J ... FR_Auto_Pièces&hash=item1e6b4dfd32
orgineel hellgelb
16 maart 2012 20:46
911 T Targa 1970
@aher, dank je voor de tip, maar dat zijn alleen zuigers ik moet complete sets hebben.
In het kader van kleine dingen waar je blij van kunt worden:
Alle bevestigingsmiddelen funkelnagelneu. Dat wordt straks heerlijk sleutelen alles schoon en nieuw :mrgreen:
19 maart 2012 15:18
911 2.2 T 1971
Is idd lekker, schoon sleutelen. Mooie spullen allemaal, ik hou ook van dat soort doosjes met nieuwe spielerei....
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
19 maart 2012 19:49
911 T Targa 1970
Weer even een update. Metingen door het revisiebedrijf vielen een beetje tegen. :cry: Het blok moet worden gelijnboord, de cilinders en zuigers moeten worden vervangen. De scheuren die ik eerder liet zien in de koppen bij de geleiders van de inlaat kleppen zijn niet te repareren dus ik heb daarvoor andere koppen aangeschaft. Daarnaast ga ik helicoils laten plaatsen voor de cilinder draadeinden. Gelukkig zijn de kruk- en nokken assen nog goed, deze worden alleen opnieuw ge-superfinished. Ik heb alle vervangingsdelen besteld in Duitsland en die ga ik over drie weken ophalen. Dan is het revisiebedrijf hopelijk ook klaar en kan ik weer beginnen met de opbouw. Om de tijd te doden ga ik de kleppendeksels wat opfrissen en de kettinghuizen schoonmaken. Volgende keer zal ik weer wat foto's plaatsen.
31 maart 2012 15:08
911 2.2 T 1971
Was het noodzakelijk om helicoils te laten plaatsen? M.a.w kwamen de draadeinden uit je blok? Zaten er bij mij nog muurvast in en heb ze dus ook lekker laten zitten.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
31 maart 2012 15:24
981 S 2013 911T Coupe 1973
Helicoils voor bv bak en motorsteun montage of ook voor de kopbouten? Voor kopbouten begrijp ik namelijk dat helicoils niet zo'n gelukkige keuze zijn (liever timeserts of casesavers).
31 maart 2012 17:59
911 T Targa 1970
Het revisiebedrijf gaf aan dat het toch wel verstandig is, mede omdat de kopbouten wat roestig waren en dus vervangen moeten worden. Of helicoil de juiste benaming is weet ik niet maar er komen inserts in met nieuwe draad.
01 apr 2012 10:42
911 2.2 T 1971
Ok. Dus ook nieuwe kopbouten erin dan? Of kun je die hergebruiken na wat roestcontrol.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
01 apr 2012 11:25
Gaan er dan ook weer normale (stalen) kopbouten in of ga je upgraden naar dilavar oid?
01 apr 2012 13:20
911 2.2 T 1971
Staal schijnt wel veel beter te zijn, zeker voor de uitlaat kant. Dilavar zijn toch wel wat issues mee geweest, op pelican parts hele verhalen van mensen die ook hun 993 vorzien hebben van staal. Is ook nog eens goeiekoper. :mrgreen:
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
01 apr 2012 14:56
Ik begreep dat ze raadselachtig breken na verloop van tijd. Dit schijnt te komen door de wisselingen in temperatuur en belasting. Wellicht dat de Werkstatt hier een mening over heeft ?
01 apr 2012 15:58
beetje offtopic,
kun je bij fabory ook per stuk kopen, of alleen als je een paar sokken bij koopt :mrgreen:
01 apr 2012 16:36
911 T Targa 1970
Gewoon orgineel staal.
Bij fabory hebben ze wel draadeind per strekkende meter maar dit is volgens mij toch volgens andere specs.
01 apr 2012 18:15
nee ik bedoel het assortimenten doosje met al die losse zakjes, of zijn die niet van Fabory?
01 apr 2012 19:04
911 T Targa 1970
Als je in de winkel langs gaat kunnen ze kleinere aantallen leveren. Je betaalt wel iets meer natuurlijk. Ik denk dat je de sleutel handschoenen aanziet voor sokken :mrgreen:
01 apr 2012 20:23
Ik koop mijn hardware altijd bij http://www.wegertseder.com/ Het meeste spul is ook geel verzinkt verkrijgbaar en dat staat toch beter dan normaal verzinkt.
02 apr 2012 9:12
Origineel zijn de t-cilinders ijzer, dat werkt prima samen met stalen kopbouten (vergelijkbaar uitzettingscoefficient). Nu ga je over op nickasil cilinder en gaan de uitzettingscoefficienten dus afwijken. Misschien geen probleem voor een relatief laag belaste t-motor in ons klimaat, maar wel iets om een bewuste keuze voor te maken.
02 apr 2012 14:59
Peter, is er ook een alternatief voor Dilavar? Mooie van deze dingen is dat ze dezelfde uitzettingscoeeficient hebben als de lichtmetalen zuigerhuizen. Is wel fijn ivm eventueel breken van tapeinden of uitklappen van de draad in het blok.
02 apr 2012 15:12
ok, das mooi, ze zitten hier praktisch om de hoek!
oh........ sleutelhandschoenen, gaat het dan gelijk beter? :wink:
succes iig, aan de spullen zal het niet liggen iig.
02 apr 2012 16:06
911 2.2 T 1971
Wat zat er af fabriek op een E of S? Was volgens mij ook gewoon staal toch? Ik weet dat er nu andere materialen zijn, etc. Je komt dan meteen in de hi- tech spullen van supertec en andere motorbouwers/tuners. Lijkt me een beetje overbodig op een straat elfer......
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 apr 2012 23:07
E en S gewoon staal icm biral cilinders. Op de 2.7 gaf dat dus in combinatie met nicasil cilinder wel problemen. Ik heb ook gewoon de bestaande stalen bouten opnieuw gebruikt, maar als Heinz nu toch nieuwe kopbouten moet kopen is het prijsverschil met dilavar of iets meer exotisch niet eens zo groot meer.
02 apr 2012 23:19
Gebruikers op dit forum: Sjuul72
