Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2026 10:15
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
993 doet 't wel, doet 't niet.....
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: 993 doet 't wel, doet 't niet.....
Mooi zo :thumleft:
http://www.renntech.nl
22 maart 2013 15:20
Ook lid van de dme club nu..
In 12 jaar porker rijden ook 1 keer gehad :mrgreen:
Erbij zijn is meemaken :wink:
ruimte zit je nooit in de weg
22 maart 2013 21:23
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Om helemaal een einde te maken aan alle onzekerheid. Vandaag even vanuit het oosten met de P naar Breda geweest om wat klusjes bij één van de kinderen te doen. Zo'n 300 kilometer en geen centje pijn. Alles liep weer als een tierelier. Dus het vertrouwen is weer terug. :ba:
22 maart 2013 23:03
mijn 993 heeft exact dezelfde verschijnselen gehad - nu weer ruim een jaar :drive: met het nieuwe relais
22 maart 2013 23:51
Blijft voor mij wel een vraag over: Waarom gaat dit relais kapot en andere relais kennelijk niet. Heeft dat te maken met de functie, de constructie, hoeveelheid "werkuren", of weet ik wat nog meer. Gaan andere, ik bedoel niet origineel door Porsche ingebouwde,relais ook na 18 jaar of misschien wel eerder kapot?? Zijn het inderdaad de soldeerlasjes waarmee de contacten aan de printplaat zijn gesoldeerd die "breken of scheuren" (daar heb ik een voorbeeldfoto van gezien in dit topic) of is het iets met de contactpunten die inbranden?
23 maart 2013 13:46
since they are such a tight fit in the fuse box, the force applied was enough to cause a weak solder joint to fail. This is a well known issue
Oud Type DME relais
Oud Type DME relais - oververhit
Nieuw Type DME relais
23 maart 2013 13:58
Er zat een relais in waarvan het onderdeelnummer begon met 944. Dus het zal al wel een keer eerder vervangen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat die Porschemannen in 1995 in Stuttgart in een 993 een relais met nummertje 944 prutsten.
Was overigens hetzelfde relais als waar jij de bovenste foto van bijvoegde Olaf. Geen zwarte vlekken, geen brand- of smeltplekken. Toch kapot en ook stuk. Dat is kennelijk de mystiek van de elektronica. :wink:
23 maart 2013 15:01
Met een nieuw relais is het probleem lekker goedkoop verholpen :thumleft:
23 maart 2013 20:29
