Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 10:08
Random afslaan 911 SC - 3.2 bj.1984
911 Carrera - 1984
Bericht Random afslaan 911 SC - 3.2 bj.1984
Goedendag Porsche forumleden,
Recentelijk heb ik mijn mooi 911 (996) cabrio ingeruild op een Maserati Ghibli.
Cabrio rijden heeft toch niet echt mijn voorkeur. Daarbij was deze auto mijn dagelijkse auto en reed veel in de stad. De 911 was voor mij niet echt een comfortabele stadsauto met de talloze verkeersdrempels etc.
De Ghibli is een heerlijke auto, alleen de afmetingen was even wennen. Maar ja, zo is er altijd wel wat.
Maar de kriebels blijven toch en ik heb recentelijk een 911 SC (3.2) met 200K op de teller gekocht.
Deze 911 kwam van de 1e eigenaar (Duitsland) die hem na zijn pensionering uit zijn bedrijf had gekocht.
Vervolgens deze auto geheel laten restaureren, zowel technisch als cosmetisch.
Helaas is hij kort daarna overleden, en toen is deze prachtige auto circa 8 jaar geschorst geweest.
Vervolgens naar Nederland gebracht en door mij via Nine1, na een uitgebreide aankoopkeuring ( The Mechanic) gekocht en vervolgens ingevoerd. Omdat de documentatie compleet was, was dit en de technische keuring zo gebeurt.
Bij de aankoopkeuring kwamen er enkele kleine puntjes uit, waaronder een haperende verstuiver. De motor liep op 5 cilinders, en heb deze verstuiver laten vervangen. Daarna liep hij toch nog niet lekker en bij testen van de verstuivers lekte er 3. Dus toen maar alle 6 laten vervangen door originele verstuivers.
Toen liep de motor perfect, maar bij een uitgebreide proefrit sloeg de motor met grote regelmaat af. Met afslaan bedoel ik dan ook, compleet dood. Vrijwel altijd startte hij weer, maar het probleem bleef zich herhalen.
Vervolgens werkelijk alles gecontroleerd, computer 2x laten nazien, bedrading, inspuiting, bougie vonk, kleppen (opnieuw) gesteld, compressie gemeten (perfect) en de luchtmassameter vervangen.
Daarna ging het een paar dagen goed met ritjes van een uurtje, dus hoera!
Helaas was de pret van korte duur, afgelopen zaterdag 1x een klein hikje doch de volgende dag na een half uurtje begon het drama weer. Eerst een enkele keer dood vallen, maar binnen 10 minuten was er niet meer mee te rijden.
Na een kwartiertje liep ie weer even, en toen snel in de parking gezet.
Als ik hem nu start loopt ie als een zonnetje, maar durf geen ritjes meer te maken.
De garage (van Gugten) weet ook niet meer waar hij moet zoeken.
Het frustrerende is, dat het probleem zich random voordoet, er zit geen enkel patroon in behalve dat, als het misgaat, altijd bij een warme motor is
Komt iemand dit probleem bekend voor, of heeft misschien een goede (zoek)suggestie?
Alvast bedankt voor het meedenken en tips!!
Cas
PS. ik probeer een foto toe te voegen, maar dat lukt deze dino niet :-(
16 dec 2025 16:06
Bericht Re: Random afslaan 911 SC - 3.2 bj.1984
Welkom Cas, vervelend dat technische probleem, helaas kan ik je daarbij niet helpen.
Wel kan ik de foto voor je zichtbaar maken :thumleft: Als je het 5 cijferige nummer van de foto uit je album tussen "album"tags zet dan is hij zichtbaar:
84629
16 dec 2025 17:28
911 Carrera - 1984
Top, dank je wel!!
16 dec 2025 17:57
Wat ik een keertje gehad heb is de massakabel van accu naar chassis.
Was welles waar een 3.0 echter de symptomen vergelijkbaar.
Bevestiging aan chassis was gecorrodeerd.
Wat niet is kan nog komen
16 dec 2025 18:49
911 Carrera - 1984
Bedankt voor de reactie.
Ja, deze hebben we ook los gehad, schoongemaakt en weer vastgezet.
Helaas .....
16 dec 2025 19:39
Een dergelijk probleem heb ik eens gehad met een F-model. Het bleek een beschadiging te zijn van een draad in de kabelboom in de tunnel (ontsteking naar toerenteller). De beschadiging van de draad zorgde voor een verhoogde overgangsweerstand en dus storing. Bij mijn SC was het een gammele massakabel. In beide gevallen zag je de toerenteller springen als de storing optrad. Bij jouw probleem denk ik dus aan een slecht elektrisch contact ergens dat soms wel, soms deels, en soms niet werkt. Denk aan massakabel van de accu, aansluitingen toerenteller en ontsteking, aansluitingen en zekeringen in de zekeringenkasten, aansluitingen contactslot, contactslot zelf, (resten van) een gammel alarmsysteem, beschadigde isolatie ergens..... Je kunt weinig anders dan alles op je gemak nalopen, korte ritjes maken, en kijken of er een patroon van verschijnselen is zodra de storing optreedt.
16 dec 2025 22:03
Vervelend te horen.
Is er al gekeken naar benzine pomp relais (rode)? Aftermarket versies zijn soms problematisch.
Anders kan ik Erwin van Rebel Engineering aanraden.
16 dec 2025 22:10
Hier idem, breuk in in isolatie van een draad, door warmte van het blok de draad iets meer flexibel, doorbuigen gevolg: contact/ kortsluiting met blok. >Stilvallen :bang:
8600cc & 18 cylinders
17 dec 2025 7:20
Heeft deze forummer ook meegemaakt :oops:
Moeilijk te vinden, maar het wordt warm en maakt sluiting aan het blok :|
17 dec 2025 12:25
dme relais (onder de bestuurderstoel) en krukas signaal op het vliegwiel
evt temp sensor op cilinderkop
veel meer heeft een 3.2 niet nodig om te blijven draaien...
17 dec 2025 17:12
911 Carrera - 1984
Hartelijk bedankt voor het meedenken en reacties.
-hha > ja, ik ben er gezien de aard van de storing vrij zeker van dat dit sowieso een elektrisch probleem is. De motor sputtert of hapert niet, maar valt gelijk helemaal dood, net of het contact wordt uitgezet.
Het frustrerende is dat ik eerst de motor warm moet rijden en dan gebeurt het op de meest ongelukkige plekken.
Het patroon momenteel is een warme motor en bij lage snelheid binnen de bebouwde kom. Op de snelweg heb ik het nog niet gehad.
Ik denk dat het beste is de motor hier in de loods te laten draaien (deur open!) en dan begin het aan de kabels en stekkers te “rommelen” als ie loopt, in de hoop dat ie dan afslaat. Ik heb sinds kort ook een brug en afzuiger in de loods, dus dat werkt wat prettiger
Maar het zal, vrees ik een lange zoektocht worden.
-MGB > Er zit een zwarte relais in, dus dat schijnt de originele te zijn. Ik zal Erwin een mailtje sturen, bedankt voor de tip!
-MetalGreen911S > Logisch en duidelijk, klusje voor Sherlock Holmes
-molen934 > Bedankt, gedeeld leed is een beetje half leed
PS. Dat van die haren komt mij wel bekend voor, worden er met dit soort problemen wel steeds minder :-(
e_koen > Bedankt voor deze aanwijzing, mooi klusje voor as. zaterdag.
Ik zal uiteraard de bevindingen posten.
Cas
17 dec 2025 19:19
In het verleden met m’n 964Jubi ook last gehad van random stilvallen en haperen van de motor. Na wat zoekwerk en reparaties bleek na vervanging van de bobines het euvel verholpen. Sindsdien geen enkele hapering of misslag meer. Succes met de speurtocht.
My friends all drive Porsches
17 dec 2025 22:21
DME-relais van iemand lenen en proefrijden.
Brandstofpomp kun je ook kortsluiten en op die manier eventueel uitsluiten.
18 dec 2025 2:28
Sensor op vliegwiel? Ik ga er eigenlijk vanuit dat als je bij van der gugten zit met onderhoud dat al deze kwaaltjes gechekt zijn. Je zou erpa nog kunnen proberen. Lossen ook veel storingen op.
Heeft ook alles liggen om dingen uit tesluiten.
18 dec 2025 11:42
Laat maar weten of je een DME relais nodig hebt, ik heb er hier nog 2 liggen. (Dordrecht)
19 dec 2025 21:52
Verwarrend topic.
DME is geintroduceerd in 1984 op de Carrera 3.2 (die al in 1983 uit kwam).
Volgens mij heeft een (echte) SC geen DME …
De SC was er vanaf 1978 t/m 1983 ;)
19 dec 2025 23:32
Hij is van mei 84 dus een Carrera en geen SC
Ook een 3.2 dusss
20 dec 2025 0:03
911 Carrera - 1984
@ HermanG > Bedankt, vandaag/morgen hopelijk de dag van de waarheid
@NordRack2> Het DME-relais is gewisseld door v. Gugten. Brandstof pomp zal ik bij hem navragen
@anton964> Ja, deze sensor was het eerst aan de beurt en was ok.
De wagen kan ook via v. Gugten op een testbank maar als hij dan niet uitvalt, kan ik daar wel een hele dag blijven staan, zonder resultaat.
@avantwist> Zoals hierboven geschreven, daar zat de pijn helaas niet.
@Olaf - Moderator.> Klopt, maar op de originele Fahrzeugbrief staat duidelijk "09-05-1984 Fahrzeug typ 911 SC / 392002" en idem op het NL kentekenbewijs. Op de motorklep zit wel een typeaanduiding "Carrera" en de voorschermen hebben ook zijknipperlichten, maar dat kan een latere update zijn geweest.
ID is WP0ZZZ91ZES10309. Misschien kan iemand hier duidelijk over geven??
@molen934> Zie bovenstaand.
Allen bedankt alvast voor het lezen en reacties.
Cas
20 dec 2025 14:04
Was er in de zomer van 1984, heb hem misschien nog gezien :mrgreen:
Kan natuurlijk ook een overjarig showroom model zijn :salut:
16126
20 dec 2025 14:28
Werden ze in die tijd geleverd met zo'n kleine wieltjes? Die van mij heeft gelukkig normale wielen :salut:
20 dec 2025 14:46
911 Carrera - 1984
Ja, dat denk ik ook, en is bij de restauratie cosmetisch ge-upgraded naar een Carrera uitvoering
Hij is vermoedelijk nieuw geleverd door Petermax Muller in Hanover met kenteken MI-HG-911.
Helaas was dit mooie (Duitse) kenteken hier niet te gebruiken :-(
PS, ja die wieltjes trekken best veel bekijks hoor!
20 dec 2025 15:05
1986 C1
Cas
Volgens Peter Morgan is WPOZZ91ZES100001- 4033 de eerste lichting 3.2
Maar daar zie ik steeds 6 laatste nummers (na "ZES"), en niet 5 zoals jij schrijft. SC is "ZDS" in chassisnr.
Ben je misschien een 0 vergeten?
20 dec 2025 15:27
911 Carrera - 1984
Sorry, foutje ID is WP0ZZZ91ZES103091.
Was het laatste cijfer ( een 1 ) vergeten
20 dec 2025 15:55
911 Carrera - 1984
Helaas heeft de speurtocht vandaag niets opgeleverd behalve een ontkoppelde altitude sensor onder de bestuurdersstoel.
Wezen rijden en lang stat laten draaien zodat de motorruimte etc goed warm was, maar hij (of is het misschien wel een zij??) bleeft natuurlijk probleemloos rijden en draaien.
Flink frusterend allemaal met zo'n af en toe storing.
De volgende optie is om maar de kabelboom te vervangen, anders wordt een gebed zonder einde met nog heel veel zoek uurtjes.
20 dec 2025 17:45
En krijgt wel brandstof, niet de tank vacuum
Bij stationair gaat net goed en tijdens rijden niet
20 dec 2025 20:21
